Protokollierung - Einrichtung
Seite Tabellenauswahl
Mit Hilfe der Protokollierung können Änderungen an den von SelectLine-Programmen verwendeten Daten nachvollzogen werden. Dabei werden Operationen, die Daten anlegen, löschen oder inhaltlich verändern, mit Zeitpunkt und angemeldetem Benutzer protokolliert.
Die "Protokollierung" wird unter Applikationsmenü / SQL Server / Protokollierung eingerichtet. Die Analyse von Datensatzänderungen kann unter Applikationsmenü / SQL Server / Protokollierung-Auswertung vorgenommen werden.
Aufgrund der Anforderungen der EU-DSGVO zur Protokollierung von Stammdatenänderungen, ist die Programmfunktion zur Protokollierung von Datenbankänderungen bereits ab der Skalierung Easy enthalten.
Hinweis: Beachten Sie die benötigten Rechte zum Anlegen der Protokolldatenbanken bei der Einrichtung!
Markieren Sie im Fenster Verfügbare Tabellen die Tabellen, welche protokolliert werden sollen. Drücken Sie anschliessend den Schalter . Um weitere Tabellen hinzuzufügen, führen Sie den Ablauf wie oben beschrieben einfach mehrere Male durch.
Der Schalter entfernt die im Fenster Protokollierte Tabellen markierten Tabellen.
Hinweis: Tabellen können auch per ”Drag & Drop” hinzugefügt oder entfernt werden.
Seite Verwaltung
Abbildung 5.335: "Protokollierung" Verwaltung
Einstellungen
Legen Sie hier die Grösse der Protokolldatenbank fest, bei der gewarnt werden soll. Zusätzlich lässt sich hier das Überprüfungsintervall einstellen
Datenbanken verwalten
Markieren Sie in der Übersicht eine Protokolldatenbank. Als Optionen stehen leeren, sichern und leeren und sichern zur Verfügung. Über den Schalter wird die aktive Option angewendet. Eine Sicherung erfolgt in den Ordner Backup der Server- bzw. Einzelplatzinstallation. Der Sicherungsname setzt sich u.a. aus Datenbankname, Datum und Uhrzeit der Sicherung zusammen.
Sicherung wiederherstellen
Bei der Wiederherstellung einer Sicherung werden Ihre aktuellen Daten mit den Daten der Datensicherung überschrieben!
Verwenden Sie Sicherung wiederherstellen deshalb nur, wenn Sie Ihre Datenbanken tatsächlich wiederherstellen wollen oder zur Analyse einer Protokolldatenbank.
Wählen Sie ein Archiv zur Wiederherstellung aus, über den Button können Sie eines der fünf vorgegebenen Standard-Verzeichnisse auswählen. Mit der Option abweichender Datenbankname können Sie den Namen der Datenbank nach der Wiederherstellung ändern.
Hinweis: In den SQL-Programmversionen sind für das Anlegen bzw. Laden von Datensicherungen die Rechte eines Datenbank-Administrators erforderlich. Für das Sichern und Wiederherstellen von Datensicherungen muss ein Datensicherungspfad angegeben werden.
